Hallo Freunde
Ich möchte Euch auf das (für Windows offenbar neue) Programm MPEG STREAMCLIP von Squared5 hinweisen. Das ursprünglich für den Mac entwickelte Freeware-Videobearbeitungsprogramm konvertiert nicht nur Formate in alle möglichen Richtungen, sondern schneidet auch mpeg-2-streams ohne demuxen (!). Ich wollte es nicht glauben, aber es klappt wirklich, und so schnell, wie sonst mit keinem der bisher verwendeten Prozeduren. Und es ist Freeware.
Das Programm habe ich vor kurzem zufällig entdeckt, nachdem ich gerade erst - nach wochenlangen Recherchen - eine Prozedur für rasche Bearbeitung von PC-Video-Aufnahmen erstellt hatte. Da ich wenig Freizeit habe, hatte ich mir nämlich einen mpeg-tauglichen DVD-Player zugelegt und folgende Vorgehensweise entwickelt:
(Bisher):
1. Als PVA aufnehmen
2. Mit PVAStrumento bereinigen (laden, make pva)
3. Mit PVAcut schneiden
4. Mit PVAStrumento umwandeln (laden, make ps)
Problem: PVAcut hat das bisher nicht gelöste Problem, dass es die Datei manchmal mit 60-80 MB, oft aber nur mit 2-5 MB pro Sekunde lädt, und das ganze dann wieder lästig lange dauert.
Seit ein paar Tagen benutzte ich MPEG streamclip.
Das Prog lädt innerhalb von 2 Sekunden den gesamten mpeg-2-Film (!)
Schneiden und das erneute Speichern gehen rasch.
Die Dateien bereinige ich vorher wie üblich mit PVAstrumento. Durch diesen Schritt mit PVAstrumento ist es egal, ob ich PVA oder MPEG aufnehme. Beides lade ich in PVAstrumento und wähle "make ps", dann erhalte ich jeweils eine fehlerbereinigte mpeg-Datei, die ich dann eben mit MPEG Streamclip schneide.
Also:
1. Als PVA oder MPEG aufnehmen
2. In PVAstrumento laden und mit "make ps" einen fehlerbereinigten mpeg stream erstellen
3. In MPEG streamclip laden, schneiden, Save as (neuer Dateiname) . Fertig.
Das Teil kann wohl im Bereich "Konvertieren" noch viel mehr (angeblich sensationell viel mehr), und scheint extrem einfach bedienbar zu sein. Ich als zeitgeplagter Amateur kann das nicht beurteilen, das wäre was für Euch. Eines würde mich vor allem interessieren, denn ich komm in nächster Zeit nicht dazu, es zu testen: Es gibt eine Funktion "Fix TimeCode Breaks", das möglicherweise (!?) dasselbe macht, wie PVAstrumento, und das sehr schnell geht. Dann wäre der Schritt mit PVAstrumento nicht unbedingt nötig, man könnte gleich als mpeg aufnehmen und mit MPEG streamclip den Rest machen. Aber ich weiß nicht, WAS PVAstrumento alles korrigiert.
Hier eine Kurzanleitung als Ergänzung zum englischen Handbuch, damit Ihr schneller klarkommt:
*** Installieren
1.) Download auf http://www.squared5.com/ (Windows Version)
MPEG Streamclip entpacken (sofort lauffähig ohne registry-Eintragung)
2.) Freeware-Quicktime-Alternative "KL QuickTime Alternative" (http://www.codecguide.com/download_qt.htm) runterladen
beim Installieren unbedingt "Extra QuickTime plugins" ankreuzen, damit mpeg2-Unterstützung funktioniert (hier wird man aber über Fehlerhinweise beim Erstaufruf gut geführt)
*** Film schneiden: ***
I) File - OpenFile - mpeg-Datei wählen und laden
II) Es erscheint Monitor mit erstem Bild und unten der Gleitregler
Mit Gleitregler gewünschte Abschnittspunkte suchen.
III) Für den Schnitt muss man folgendes verstanden haben:
a) für Anfangsmarkierungen I (für In) drücken, für Endemarkierungen O (für Out) drücken,
b) Achtung, es muss letztlich immer das WEGZUSCHNEIDENDE markiert werden (dann STRG-X für rausschneiden)
c) die herauszuschneidenden Abschnitte werden hintereinander EINZELN herausgeschnitten, was aber blitzschnell geht
(also keine Zeit mit der Suche verschwenden, wie man eine Kombination von Bereichen bewirkt)
d) nach jedem STRG-X (Herausschneiden) erscheint nach 1 Sekunde der restliche Film neu, das Herausgeschnittene ist weg (noch keine Speicherung! Jederzeit UNDU möglich)
IV) File - Save As (neuen Dateinamen eingeben, der alte wird nicht akzeptiert)
*** Einelheiten zur Abschnittmarkierung ****
(zu finden im Kapitel "MAKING A SELECTION", ferner im Kapitel "Playing a stream" wegen der JKL-Navigations-Methode)
Wenn man ganz am Anfang was wegschneiden will, muss man nicht unbedingt ein I setzen: An gewünschten Film-Anfang gehen, O drücken, Der gesamte Abschnitt davor wird markiert und kann entfernt werden.
Entsprechendes gilt für das Ende. Einfach am gewünschten Filmende die Taste I drücken, der gesamte Rest wird markiert. Insgesamt: mit I und O wird immer der Abschnitt davor oder danach markiert, und wenn da kein anderes In oder Out steht, dann eben bis zum Anfang oder Ende der Aufnahme.
Mit Kopieren, Ausschneiden und Einfügen kann man Abschnitte verschieben oder verdoppeln etc.
Soll in einem Zug nur am Anfang und am Ende etwas weggeschnitten werden, gibt es als Alternative: Ausnahmsweise den ZU ERHALTENDEN Filmabschnitt markieren und Menübefehl TRIM wählen.
Das Fummeln mit dem Schieberegler ist ungenau. Daher sollte man die Tastatur für die Feinarbeiten zu Hilfe nehmen:
- Pfeil rauf und Pfeil runter: hüpft zum nächsten I-Frame
- Peil links und Peil rechts: hüpft zum nächsten Bild
- Bild rauf und Bild runter: 10-Sek weiter
- ALT-Taste und Bild rauf und Bild runter: 1 Minute weiter
Das Setzen von I und O kann man laut Anleitung durch eine Maus-Methode ersetzen, die ich aber noch nicht verstanden bzw. herausgefunden habe (versteckter Aufruf!)
Ferner wird auf eine JKL-Navigation verwiesen, die dann beim Kapitel "playing a stream" beschrieben wird. Das bedeutet:
J-Taste einmal oder mehrmal drücken: Abspielen, 2fach, 4fach, 8fach usw.
L-Taste einmal oder mehrmal drücken: Rückwärtsspielen, 2fach, 4fach, 8fach usw.
K-Taste: STOP
Aber die Anwendung auf das Markieren von Schnittbereichen scheint nur in der Form zu funktionieren, dass man mit schellenm Abspielen die gewünschte Markierungsstelle sucht, dann mit K stoppt und mit I oder O markiert.
Das Teil demuxt u.a. auch zu TS/VOB oder m2V/mpA etc., hab ich aber noch nicht ausprobiert. Wenn das stimmt, kann man offenbar auch auf sehr schnelle Weise direkt DVD-Filme erstellen, die auch auf normalen DVD-Playern abgespielt werden können.
Damit wäre die von mir früher verwendete (bislang schnellste) nachfolgende Prozedur überholt, nämlich: 1. Demuxen mit PVAStrumento ---> laden (mpeg oder pva oder ts), demux ---> es enstehen: mpa und m2v (muss ggfs eingestellt werden) 2. Schneiden mit Mpeg2Schnitt 3. DVD-Authoring mit IfoEdit( erst Ordner erstellen mit mpa und m2v datei; Menüpunkt 'DVD Author'.) --- >es entstehen VOB. IFO und BUP, BUP kann gelöscht werden.
*** mpeg2-Unterstützung via quicktime (gilt auch für Windows-Version!)
Hier ein Auszug aus der readme/Homepage bezüglich der mpeg2-Unterstützung (man muss sich aber nicht damit auseinandersetzen, wenn man einfach den obigen Anleitungspunkt zur Installation ausführt):
To use MPEG Streamclip in Windows XP, you have to download and install QuickTime, using one of the following installers (but NOT both!):
- Apple QuickTime 7 free player (http://www.apple.com/quicktime/download/standalone.html)
- KL QuickTime Alternative 1.61 or higher (http://www.codecguide.com/download_qt.htm)
Apple QuickTime 7 is the official distribution of QuickTime. This free installer is recommended, however it is a very large file (more than 20 MB) and it does not include MPEG-2 decoding (you have to buy the MPEG-2 playback component separately from Apple, for $19.99).
KL QuickTime Alternative is a free unofficial distribution of QuickTime. It has a quite smaller installer (less than 15 MB) and includes MPEG-2 decoding in the "Extra QuickTime plugins". When you install it, be sure to enable the checkbox "Extra QuickTime plugins", otherwise the MPEG-2 decoder will not be installed.
Zur Klarstellung: über "QuickTime Alternative" ist KEINE kostenpflichtige Komponente notwendig, einfach installieren, basta.
*** Features laut Homepage
Supported formats: MPEG, VOB, PS, M2P, MOD, VRO, DAT, MOV, DV, AVI, MP4, TS, M2T, MMV, REC, VID, AVR, M2V, M1V, MPV, AIFF, M1A, MP2, MPA, AC3...
You can use MPEG Streamclip to: open and play most movie formats including MPEG files or transport streams; edit them with Cut, Copy, Paste, and Trim; set In/Out points and convert them into muxed or demuxed files, or export them to QuickTime, AVI, DV and MPEG-4 files with more than professional quality, so you can easily import them in a DVD authoring tool, and use them with many other applications or devices.
Using MPEG in Windows XP is now easier than ever with MPEG Streamclip!
Dieser Beitrag ist ein Dankeschön für die vielen Informationen, die ich hier schon gefunden habe.
Grüße
Peter Burkes (robodoz)
