Aften: AC3 Encoder (FFMpeg lib) - aktuelle Version
  • link: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=113074
    Aften is a simple, open-source, A/52 (AC-3) audio encoder. Currently, it is a commandline application, but I plan to make a separate library eventually.
    The name, Aften, is an acronym for:
    A / Fifty-Two ENcoder
    It is also Danish and Norwegian for 'evening'.
    This program started as a simple cutting-out of the AC3 encoder from FFmpeg, but then I reworked the structure of the encoder a bit. Most of the basic code is still the same though. Here are some of the things I've changed so far.
    • Implemented my own wav reader and bitwise file writer
    • Converted the fixed-point algorithms to floating-point
    • Rearranged the methods and structures
    • Added stereo rematrixing (mid/side)
    • Added short block MDCT and block switching
    • Added VBR encoding mode
    Future Plans
    • Variable bandwidth
    • Channel coupling
    Leider noch nicht getestet, scheint aber ein int. Projekt/Programm zu werden.
  • Vor allem die "Future Plans" werden zeigen, wie er im Vergleich zum AC3Enc dasteht, der bisher z.B. in BeSweet verwendet wird. Von Psychoakustik ist in dieser Zuammenfassung auch noch nichts im Detail zu lesen.
  • schon alleine diese Parameter puschen dieses Teil noch oben, oder kann das BeSweet auch?
    mal abgesehn, von den Surround Parametern, das läßt sich in Besweet doch auch nicht einstellen.
    PS: mit Muxman018 + VBR AC3 erzeugte DVD, funktionierts sogar erstaunlich sauber.
  • und wenn man sich die Optionen so anschaut, lacht mein Herz:
    http://sourceforge.net/projects/aften
    version 0.04 released 2006-08-05
  • Zitat von LigH
    Kurtnoise will es in BeLight einbauen damit es mit BeSweet zusammen geht - erst dann werde ich es testen. 99,99 % meiner Encodes gehen nach he-aac.
    cu
    Joe
    __________________
    Freedom ist just another word for nothing left to loose.
  • version 0.05 released 2006-08-21
    The bit allocation is significantly faster than version 0.04, making the overall encoding about 30-50% faster depending on system used.
    • bit allocation speedup by Prakash Punnoor
    • compile-time choice of using floats or doubles internally
    • internal restructuring of MDCT functions
    • more bit allocation speed-ups and bug fixes
    • quality=0 is now a valid setting
  • Aften 0.06 ist raus.
    Changelog:
    Gibt's hier.
    Cu Rippraff
    Blumige Grüße, Rippraff
  • Frisch im englischen doom9-Forum gemeldet:
