hallo !
wenn ich drei svcd's habe und die diese zu einer "normgerechten" dvd umwandeln möchte, so daß ein hauptfilm entsteht quasi, wie gehe ich die sache am einfachsten an ?
danke und viele grüsse,
pellewolf
3 SVCD's zu einer DVD machen !?
1. Mit Isobuster oder ähnlichem Prog. die Mpeg-Dateien von CD extrahieren
2. Demuxen
3. Einzelteile in DVDlab laden (auch hier kann man demuxen)
4. Audio v. 44.100 auf 48.000 wandeln (wird v. DVDlab angeboten)
5. Verbinden u. Menü erstellen
"Normgerecht" wird's nicht ganz, aber brauchbar. :cool: -
*** Ich habe mich letztes Jahr schon aufgeregt, nun doch nochmal dieses Jahr.
Warum werden immer wieder die gleichen Fragen gestellt? VCD, SVCD, MVCD, XVCD nach DVD? gibt es denn nicht genug Beiträge zu diesem Thema? Oder gibt es endlich ein All-IN-ONE-Tool, was alle Wünsche Befriedigt? NEIN.
Ich würde solche Beiträge sofort löschen. Bitte nutzt die Suche, wenn Ihr etwas nicht versteht, schaut in die FAQs und Grundlagen und fragt erst DANN.
Aufregung für diese Jahr erledigt.****
Zitat von Eriman
mpgtx-> zum demuxen
BeSweet -> zum transcodieren
IfoEdit -> zum authoren
Katjarella hatte mal ein Projekt dazu vorgestellt. Anstelle IfoEdit hatte sie mplex und dvdauthor verwendet. Gesteuert wurde das Ganze über eine Batchdatei, welche allerdings nur auf NT-Sytemen (wegen cmd.exe) funktioniert.Zitat von Erimanmüsste nur jemand ne GUI für schreiben...
Daran hatte ich auch schon gedacht und begonnen, mich zu informieren. -
sowas gibts ja alles schon SVCD2DVD (MPEG2DVD), ist aber wieder so ein *wie.mach.aus.Freeware.Tools.Kostware.Software*.
Aber pellewolf möchte ja eine normgerechte DVD. Und da muß er wandeln und Beitrage in Richtung *X.beliebiges*.VIDEO nach DVD gibts ja auch schon.
Ja. Und auf meiner Homepage ist dazu auch eine Anleitung mit VirtualDubMOd als Frameserver und dem TMPG Encoder.
hallo,
ist ja eine super beschreibung aber wo bekomme ich das prog dvd lab ? -
Unter google oder Multimedia authoring system with MP3 support. Create autorun
cu
wulf -
sunni
Ich würde empfehlen gleich DVDlab Pro auszuprobieren.
Info's sowie Downloadlinks findest du auchThemaDVDLab Authoring SW (DL, Guide's, FAQ's usw.)
Letzte Änderung 26.10.2004
Kurzinfo
<!-- / message --><!-- sig -->
Downloads
- DVDlab Std Final v1.3.1
- DVDlab Pro Final 1.0
- Update DVDlab Pro EXE/DLL NEW 26.10.04
Inputs
- Infos/Sammelthread, jeder darf ergänzen
Guides
- Grundkurs DVDLab
- Guide von der Chip.de
- Ein sehr umfassender Workshop
- Advanced Guide für die Pro Version (multiple VTS Strukturen) HOT!
- SVCDs mit DVDlab auf eine DVD bringen (ohne reencoding) MOST NEEDED
- DVDs mit mehreren Audiospuren (Workaround für die standard Version)
-…eDealer1. September 2003 um 00:52 im Forum.
Ich möchte auch 3 SVCDs auf eine DVD machen habt die 3 MPEG Files auch schon in Ton und Bild getrennt und in DVD Lab eingefügt aber jetzt passt des nicht mehr auf ne normale DVD drauf was muss ich machen?
Cu Daniel
Wie gross ist sie denn jetzt?
Wenn es nicht zu allzu gross ist kannst du sie ja mit DVDShrink passend machen.
Einfach mal erstellen, und danach mit Shrink eindampfen.
Wenn dir das nicht gefällt, kannst du es mit DVD Rebuilder mal probieren, den kann man auch mit einem Encoder (Shrink transcodiert "nur") laufen lassen.
Wenn das immer noch nicht gut aussieht, bleibt dir wohl nichts anderes übrig als nur 2 SVCDs zu nehmen. -
besser währe es gewesen, wenn Du die 3SVCDs erst zusammen geschnitten hättest um daraus einen Film zu machen.
Und warum soll es nicht passen? 3*800MB == 2400MB und da haste noch viel Platz. Kann es sein, das Du das Audio in WAV (PCM) gewandelt hast?
tja das ist ja was ganz anderes. Dann würd ich das auch durch Shrink jagen. Die Quali ist ja so oder so neben Sache Oder einfach Ohne Ton? Da spart man auch ganz schön
Ich hab 3 SVCDs gehabt (Also 3 mpg Dateien zu je 800mb sind ja auf der Platte immer etwas größer) und dann wollt ich die auf eine DVD brennen. Hab des dann nach ner Anleitung gemacht, hab aber draufverzichtet die CDs zusammen zu fügen, weil wozu mach ich nacher des Menu.
Und jetzt sagt DVD Lab das die fast 7gb groß sind.
Alle Audio und Video Dateien sind zusammen 6,2 GB groß und der Film geht 2h 23min.
Kann man bei DVD-Lab die Quali vielleicht runterdrehn, weil des is ja au nur SVCD da brauch ich ja net die höchste Bitrate.
Was macht des fürn unterschied ob ich die Zusammen füg oder net?Vielen Dank
wenn du die SVCDs normal in dvdLab einfügst sollte die Datenmenge nicht nennenwert grösser werden . Bei dir ist sie ca 2.5 mal so gross . Was hast du genau gemacht? (vom auf die Platte kopieren angefangen)
Also ich hab die 3 MPG Files auf die Platte kopiert das sind dann 2,3 GB und dann hab die einzeln mit TMPenc in Audio und Video getrennt hab ich damals schon gewundert das plötzlich eine CD 2 gb groß is. Und dann hatte ich also 6,2 gb und hab die in DVD lab gemacht und jetzt sind sind es fast 7gb des is wirklich keine so große Steigerung mehr aber was ich net versteh wieso plötzlich aus 2,3gb 6,3 gb wurden.
Schnapp dir am besten die neueste Version zu SVCDPAL2DVD von Fr_an.
Das wird einfach mit den .mpg Dateien (Die du am besten mit VCDEasy/Mpeg Werkzeuge aus deinen CDs holst)oder sogar nur mit den CDs gefüttert. -
