DVD Decrypter - aktuelle Version
  • Change Log
    DVD Decrypter 3.1.9.0 (28/12/2003)
    - Added additional 'user error' checking to ISO Write mode
    - Fixed a problem with the /START CLI switch
    - Fixed a problem with the install script regarding checking for program updates
  • Hi Toastbrot!
    Na, das ging aber diesmal fix mit dem Update, gelle? War auch nötig! Ich hatte mir zum Test die Vers.3.1.8.0 auf die Platte genagel, und... siehe da..: Sofort das erste Problem! Keine DVD im Rechner zu haben ist ja weiter nicht schlimm, denke ich mal. Aber: Das sich dann das Fenster vom Decrypter nicht mehr schliessen lässt, sondern erst nach einer bestimmten Zeit von selbst verschwindet, ist schon merkwürdig. Ich will nur hoffen, dass dererlei "Kinkerlitzchen" bei der (den) neuen Version(en) wieder verschwinden. ;)
    Gruß. Rudi Ratlos
  • Die Version 3.2.1.0 ist online:
    DVD Decrypter 3.2.1.0 (14/03/2004)
    • Added: Verify option for ISO Write mode (DVDs only)
    • Added: ISO Write mode now displays the media's supported write speed in the log
    • Added: Additional debug information during initial program startup - when debug mode is enabled
    • Added: Dialog box with 'Yes to all' and 'No to all' when decryption is detected in a file on a supposedly non protected disc
    • Changed: Techniques used to determine the correct write parameters to use in ISO Write mode
    • Changed: 'Failed to decrypt disc key' no longer stops the program in its tracks
    • Changed: General improvements to CSS cracking techniques
    • Changed: 'semaphore timed out' errors now display the actual timeout value
    • Changed: Brute Force cracking failures no longer display an error dialog box if they're a result of the 'Detect Mastering Errors' option being enabled
    • Fixed: Setting the write speed to 2.4x (or 2,4x !) on systems that don't use a '.' for their decimal point
    • Fixed: 'Failed to Set Write Parameters' on Matshita drives
    • Fixed: Hang up on 'Searching for SCSI / ATAPI devices' when people have a certain Samsung CDROM drive in their machine
    • Fixed: Incorrect naming of AC3 files demuxed in File mode
    • Fixed: Big bug in ISO Read mode where files following 0 bytes files weren't decrypted
    • Fixed: Brute Force cracking on unauthenticated discs could fail silently
    • Fixed: Authentication on some discs would just repeat over and over again during reading without any error
    • Fixed: Polling for completion of certain I/O at the end of a burn in ISO Write mode would fail on certain drives
    • Fixed: I/O Errors using SPTI where the actual API call failed would often mean sense area information wasn't displayed in the dialog box
    • Removed: The option to 'Force CSS Present' - This has been made obsolete by recent improvements
  • Die Version 3.2.2.0 ist online:
    • Added: 'RCE Protection Found' dialog box
    • Added: Apply button to the 'Change ISO volume name' dialog box
    • Added: Eject / Reinsert of disc before the verify stage
    • Added: Support of brute force disc key cracking
    • Added: The ability to have the program not ask you if you want to erase / overwrite a disc in ISO Write mode
    • Added: CLI support for '[DISC_LABEL]' in destination path names
    • Added: CLI support for '/SPLIT 1GB' - Only for IFO mode
    • Added: Additional error checking to IFO patching code so that 'invalid' IFO files are easily spotted and pointed out to the user
    • Changed: 'Pack Header Not Found' warnings are now also shown in ISO Read mode so as to warn the user of potential problems
    • Changed: What's displayed in the info panels in ISO Read/Write mode is now not so dependent on what the 'Current Profile' is. It now also works by the discs 'Book Type'
    • Changed: Some of the code behind setting the drives 'Write Parameters'. This may work out better for people who said they were having bad burns from 3.2.1.0
    • Changed: Some of the disc initialisation code to use single commands to get and display the 'state' of a disc (i.e. Empty, Complete), so that what's displayed in the info panel in ISO modes is what the program uses.
    • Fixed: Problem with drives (i.e. AOpen ones) that make use of multiple AGID values as part of Authentication
    • Fixed: Write speed control wasn't correctly being set to its last saved value
    • Fixed: Older Pioneer writers (i.e. Pre 107) weren't burning some CD images properly
    • Fixed: Ejecting the disc after erase, before burn - it shouldn't have been happening
    • Fixed: Problem with invalid characters in filenames (generated from the disc's volume label)
  • Bevor die Diskussionen zu detailliert werden: Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass Links zu Rippern nicht hier veröffentlicht werden?Wir wollen doch nicht Werbung für Software machen, die gegen das Gesetz verstoßend verwendet werden könnte...
  • es gab mal wieder ein kleines update von lightning uk!
    die neue version jetzt: 3.2.3.0
    ausserdem scheint die website momentan nicht erreichbar zu sein, man landet statt dessen im fileforum.betanews beim entsprechenden thread.
  • uiiuiuui. sicher sogar. hab extra noch nach nem bestehenden thread gesucht. aber blind ne.
  • * Added: Proper support for DL media
    * Added: Support for 'Calculate Optimal' and 'User Specified' Layer break positions for DL media
    * Added: 'Structure' Protection checking for protected discs (Normal and Aggressive modes)
    * Added: Automatic 'Transfer Length' setting - Manual setting is used when it fails
    * Added: Book Type / Bit setting for BenQ, LG, LITE-ON, Nu Tech/QSI and Ricoh drives
    * Added: Detection of OS upgrades (i.e. 95 -> XP) so as to reinitialise the default I/O Interface
    * Added: Bus type is now displayed where the drive string is. i.e. '_NEC DVDRW 3500AG 2.15 (G:) (ATA)'
    * Added: Option to automatically delete the image after you've burnt it
    * Added: A 'Hint' when you hover over the source 'Sectors' text in ISO Write mode. Shows number of sectors on each layer
    * Added: ISO Write modes info window now displays the Layer 0 Data Zone capacity on DL discs
    * Added: File splitting options to the IFO mode context menus
    * Added: 'Safe Mode' - Press F7 while the splashscreen is up
    * Added: Ability to 'Pause' the ripping process. Hit the 'stop' button as usual and then hit 'Pause'
    * Added: Ability to Drag and Drop into the 'Create DVD MDS File' window file list box
    * Added: Ability to Drag and Drop into the ISO Write mode 'Source' box
    * Added: Support for reading DVD Decrypter's original .DVD files - now used by CloneCD when making DVD images
    * Added: Support for Pioneer 120S drives that 'forget' where the laser is and display lots of 'Pack Header Not Found' errors
    * Added: Support for converting Mode 1 NON 2048 bytes per sector images on-the-fly to DVD standard whilst burning
    * Added: Support for burning images containing CSS information - 2054 bytes per sector - CSS information is discarded
    * Changed: 'Pack Header Not Found' logging is now disabled/re-enabled automatically
    * Changed: MDS creation code to make proper 2 layer MDS files for discs that have 2 layers!
    * Changed: MDS loading code to make use of info (see above) for DL recording (Perfect 1:1 backups!)
    * Changed: Some of the special code that's run as part of the DoItFast4U CLI switch
    * Changed: The program now only checks for updates once per day - saves pointless hammering of the server
    * Changed: 'Create DVD MDS File' window listbox now scrolls if entries are too long
    * Changed: File mode 'Detect Mastering Errors' now works like IFO and ISO modes and still checks each VOB/CELL ID change even when the file isn't supposed to be protected
    * Changed: Handling of ripping process in IFO mode. It now wont care if the 'VTS Cell Address Table' doesn't match the PGC
    * Changed: Browsing for a destination folder will now default to the closest folder to the currently selected one instead of going to the desktop
    * Changed: Clicking on the hdd icon to the left of destination will now open the closest folder to the currently selected one instead of doing nothing if that exact folder didn't exist
    * Changed: Added a little work around for Plextor PX-712A drives that can come up with a 'failed to get varient' error during authentication
    * Changed: Code for 'Opening' of device in SPTI mode
    * Fixed: Protected DVDs (ones with corrupt IFO tables) could/would have had one of the corrupt PGCs being selected as the 'Main Movie' one
    * Fixed: Unused cells from the start of a PGC would have been copied in IFO mode when they shouldn't have been
    * Fixed: Data buffer overflow when setting the hardware read error retries count
    * Fixed: Burning 2352 sector images in 2048 mode (and some other weird combinations!)
    * Fixed: Firmware lookup on rpc1.org for DVDRAM drives would fail to find any results
    * Fixed: Problem of CTRL+A not working in ISO Read/Write information panels
    * Fixed: Alignment of file sizes in File mode if the file name length is longer than the normal 12 characters
    * Fixed: The URL to rpc1.org was wrong in some places, this has been corrected
    Edit: Link sicherheitshalber entfernt und Changelog aufgeführt...
